不同厂家的伺服驱动器和伺服电机,能调换的配套使用吗?
以前用的是步进电机,一般只要功率够,相数电压电流般配的话,不同厂家的驱动器都能驱动不同厂家的电机。可是最近想学习伺服电机的使用,淘了两个台达的asda-ab的驱动器,下载说明书后知道配套的电机型号是ECMA系列,可是在淘宝上找不到功率接近的电机型号,只有一种ASMT的电机,也是台达,想请教各位熟悉的朋友,这个ab型的驱动器能驱动ASMT的电机吗?
按我的理解,伺服电机结构上都是差不多的东西,大部分都是增量型的编码器。按道理来说只要编码器类型相同,线数相同,应该都可以替换来用才对的啊?
我的这个想法正确吗?
不过我问过淘宝上售卖伺服电机的商家,他们就说这样是不行的,只能同品牌的驱动器电机才能公用。不知商家是不是在忽悠我呢?
请教楼主,步进电机驱动器电流可以调整,电压怎么看是否匹配呢? xiamen8 发表于 2014-12-31 20:34 static/image/common/back.gif
一般是不可以,差别较大
差别在哪里呢?驱动器的控制可能各厂是各有一套,可是电机的原理和编码器是一样的啊?
600c 发表于 2014-12-31 20:40 static/image/common/back.gif
步进电机我是装上去直接试的,步进电机主要是看电流的,电流大了电机发热很厉害的。电压可以不管,电压越高速度会越快
你咨询台达 龙游大海 发表于 2014-12-31 20:54 static/image/common/back.gif
你咨询台达
不知道去哪里咨询哦
你去百度查台达的不是都有啦。 duanyz 发表于 2014-12-31 20:44 static/image/common/back.gif
早期的编码器,驱动器有三相位置和a,b信号分別独立输出和输入且线数相同的可亙相通用,后来各厂都加了自己的编码方式,相当于密码一样,只能一对-了,你要是能在编码器和驱动器之间做出个翻译器来,那可真是功德无量了.
没换过不好说,不过功率编码器线数一样,转子惯量和输出力矩都差不多情况下,应该可以试一下。 Industrial 发表于 2015-1-1 18:00 static/image/common/back.gif
请教你楼上说的情况你认为是这样的吗?
