风浪韵 发表于 2014-12-29 08:56:47
摩擦力分析计算来袭?
有兴趣就算算吧!写写过程!
召唤师170 发表于 2014-12-29 10:09:14
你这整本书都是讲摩擦学 还是理论力学的?
逍遥处士 发表于 2014-12-29 11:06:21
28.4 deg ?
动静之机 发表于 2014-12-29 11:57:48
带钢处理线中张力的确定及张紧辊设计http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/upload/635232236948569838.pdf
金属带式无级变速器电液控制系统的研究
http://59.72.66.9/qcxx/tsk/fulltext/201222.pdf
zerowing 发表于 2014-12-29 14:37:16
俺想了很久,还是认为俺用矢量计算得出的结果是合理的。
这不仅仅是说绳子有没有缠绕在木桩C上(因为如果绳子在木桩上缠绕1圈以上,那么其计算是完全不同的)。另外来说,由于初始状态的不同,这个角度也应该是不同的。
所以,写如下一组方程:
滑轮处:同动静大侠。 G/2=T*sin(a)
木桩处:|G-T|=|u*N|.
            N->=T->+G->. (->表示矢量)
因此,联力可以得到两个位置角。24.12度和37.71度。这俩数俺是手算的。会有误差。明天到班上写到程序里可以看看结果偏差。
解释下为什么有这样的情况。
动静大侠引用的带包角法没有问题。而区别只在于起始状态。也就是T和右侧的G哪个是入口哪个是出口的区别。
我们说,当左侧滑轮从0度角开始下降时,如果速度很慢。那么从初始到最终停下来,T是作为入口出现的。这种情况下,动静大侠写的公式没有问题。
而当左侧滑轮是从一个近似90度的角,即非常低的一个位置向上运动时,右侧的G就成了入口。那么实际上计算的公式就成了G/T。这就是另外一个结果产生的原因。
我们这里必须说一点。在带轮系统中,是不存在这样两种有区分的情况的。只是针对这个题目,会存在两个稳定位置。对应两个方向不同的摩擦力。
欢迎拍砖探讨。
逍遥处士 发表于 2014-12-29 16:02:28
风浪韵 发表于 2014-12-29 19:20:18
动静之机 发表于 2014-12-29 11:57 static/image/common/back.gif
带钢处理线中张力的确定及张紧辊设计http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/upload/635232236948569 ...
把你的数值求解过程写写嘛?我只写出方程,那种转换求解,没想出怎么转!!
召唤师170 发表于 2014-12-29 20:22:48
楼上的基础真好,哥卡在木桩那里了,还得看书
动静之机 发表于 2014-12-29 20:29:15
风浪韵 发表于 2014-12-29 19:20 static/image/common/back.gif
俺偷懒的,嘿嘿。
风浪韵 发表于 2014-12-30 10:04:01
如果没装数学软件的话,就用PROE方程曲线解法!或者能作方程曲线的3D软件吧!!欢迎拍砖探讨!!(我这里x直接就用的是角度了)
查看完整版本: 摩擦力分析计算来袭?
