如图的旋转结构怎么算气缸需要多大的力才能驱动?
如图所示。机构加负载总计105kg的旋转机构,需要旋转90°。我想用此结构,但是气缸的力不知道具体怎么计算,有没有什么对应的公式。最小的普通气缸都能推动。Φ32缸径的。 一般的气压压力为0.5--0.8Mpa, 你用杠杆原理可以算需要多大的力,然后用力 除以 气体的压力 就能算出 气缸活塞截面的面积,算出面积了就可以算出缸径了。 力应该不大,32的气缸应该就可行。实在不放心的话,可以先把机构做出来,之后用弹簧秤测一下,最后定气缸缸径
逍遥处士 发表于 2014-12-27 12:43 static/image/common/back.gif
最小的普通气缸都能推动。Φ32缸径的。
怎么算的?需要考虑惯量吗
当然要考虑速度了,算出驱动要多大扭矩,换算一下就知道了 最简单的方法,打气缸供应商的电话,一问就知道了。 要考虑转动惯量,如果速度过快,小缸径气缸怕是经不起 学习 是需要考虑速度的,如果速度不快到无所谓
