亮亮syxs 发表于 2014-12-27 11:14:11
有没有这样的轴承
就是和直线轴承类似,只允许轴向运动,不要求旋转运动,然后呢,与直线轴承与轴相接触不同的是,这个“轴承”是固定在轴上面,而与管道滑动摩擦,就相当于直线轴承没有“外环”而有个“内环”,外环就是这个管。
ballack 发表于 2014-12-27 11:26:27
没见过这个轴承,帮你顶帖
逍遥处士 发表于 2014-12-27 12:35:39
我帮楼主捋一捋,看是不是这个意思:
轴入管中,滑而不转,二者之间,用何零件?
sundy25 发表于 2014-12-27 12:38:52
把直线轴承外圈拿掉不就好了么?滑动还是一样的,而禁止转动,在轴和管上固定就好了
zyk566515 发表于 2014-12-27 13:02:16
直线导轨 按截面分 有圆形的 非圆形的, 与此对应的直线轴承的截面也是 圆形的、非圆形的。 而非圆形的 无法转动,只有滑动。
学习进步 发表于 2014-12-27 13:47:58
是不是用花键可以实现你说的运动
qdtruck 发表于 2014-12-27 13:52:04
上个图看看!
亮亮syxs 发表于 2014-12-27 13:52:53
学习进步 发表于 2014-12-27 13:47 static/image/common/back.gif
是不是用花键可以实现你说的运动
能给说的详细一点吗?你是说的滚珠花键吗?没见过这东西,不知道怎么个原理,能给说一下吗?谢谢~
zyk566515 发表于 2014-12-27 13:54:35
非圆截面的直线导轨配套用的直线轴承 里面有滚珠或 滚柱的,是滚动摩擦,不是滑动摩擦。
冰雨风云 发表于 2014-12-27 16:28:55
没有见过 这样的
查看完整版本: 有没有这样的轴承
