弹簧系数C 为25N/MM的弹簧 ,此话何意?
弹簧系数C 为25N/MM的弹簧 ,这个是文字叙述,小弟真心不懂这个是什么意思,不知道要怎么选型这个弹簧,去买别人也不懂,社区里有哪位比较了解这方面知识的?规格是多少?要怎么计算?求教!
只能告诉你,25N/mm的意思是,如果这是个压簧,那么每增加25N的力,弹簧就缩短1mm。
如果这个弹簧在不受力时的长度是100mm,那么在给它加力后,加的力和它的长度,就有一个如下的对应表:
0N 100mm
25N 99mm
50N 98mm
75N 97mm
100N 96mm
据我所知,国内买弹簧,只能买到符合你需要的中径、线径、螺距等等参数的。要买到弹簧常数也合要求的,只能去买进口的,或向国外公司订制。国内的也许有,但鄙人没有听说过。 逍遥处士 发表于 2014-12-25 15:34 static/image/common/back.gif
如果这个弹簧在不受力 ...
看单位意思 我是知道的话说确实是难买到问了很多 都是问你规格的没个真正懂得
不过谢谢你的回答 首推米思米呀 你算一下就知道了,跟材料,线径,中径有关
手册上有专门的弹簧刚度计算公式,带进去就出来了,很简单 这句话是讲,你拉伸或者压缩这个弹簧,当然在他的工作范围内,每多压缩或拉伸1mm,弹簧产生多25N的力量。
之所以提工作范围,是因为某些数据组合的弹簧是不能压并的。 学习了 学习了! 学习了
