E网情深 发表于 2014-12-25 09:43:06
分别要多少钱一个孔呢?
0.7MM厚不锈钢方管钻19MM圆孔、3.5MM圆孔 分别要多少钱一个孔呢?各200个孔。有经验的报价同仁来说说。。。
sundy25 发表于 2014-12-25 10:20:56
得看你公差,外观等等各来定。你要是形位公差和外观要求不高,不会贵
18563927803 发表于 2014-12-25 10:56:22
看你公差要求,如果精密度不高,用铣床就可以。不贵。
千里马好 发表于 2014-12-25 11:12:11
关键看你怎样加工
千里马好 发表于 2014-12-25 11:13:08
如果用空心转每个1.5
E网情深 发表于 2014-12-25 12:06:47
sundy25 发表于 2014-12-25 10:20 static/image/common/back.gif
有钻孔工装夹具的, 精度要求一般。0.2MM内
一介未名 发表于 2014-12-25 12:18:43
你说的是外协加工还是工厂里的定额,这里是不一样的。
如果外协,并且是临时加工,不会给你算一个孔多少钱了,人家会看做这个活大概多少时间,比如说是半天吧(包括准备,终结时间),那他半天需要收入200元,那就是200元了
E网情深 发表于 2014-12-25 18:02:17
一介未名 发表于 2014-12-25 12:18 static/image/common/back.gif
如果外协,并且是临时加工,不会给你算一个孔多少钱 ...
加工店老板 都是按孔个数 报价的,我这个有工装夹具的
查看完整版本: 分别要多少钱一个孔呢?
