成功fd 发表于 2014-12-23 13:47:05
抽油泵柱塞的表面处理工艺,请教
目前,抽油泵的柱塞除了使用镍铬合金粉末热焊以外,还采用何种表面加工工艺?
mengziyuan 发表于 2014-12-23 16:04:56
SY/T 5059-2009 组合泵和管式抽油泵
一朵娇粉嫩的花 发表于 2014-12-23 16:46:49
热喷涂是最经济的方法,
还有可以用CVD做硬质涂层,你受不了价格
★叶→秋★ 发表于 2014-12-23 16:56:29
接触过的,柱塞没有涂层,只是淬硬后再深冷,表面0.1的光度,圆柱度什么的控制得很严,配青铜转子。轴孔间隙也控制得特别严,不是一般的严。
成功fd 发表于 2014-12-24 08:34:13
★叶→秋★ 发表于 2014-12-23 16:56 static/image/common/back.gif
接触过的,柱塞没有涂层,只是淬硬后再深冷,表面0.1的光度,圆柱度什么的控制得很严,配青铜转子。轴孔间隙 ...
你说的应该是水泵的吧,抽油泵搜的一般是有涂层的
★叶→秋★ 发表于 2014-12-24 12:33:22
成功fd 发表于 2014-12-24 08:34 static/image/common/back.gif
是燃油泵,油跟水相比,在油里工作,工况应该要好一点吧。
成功fd 发表于 2014-12-27 09:15:41
★叶→秋★ 发表于 2014-12-24 12:33 static/image/common/back.gif
环境很恶劣的,容易产生腐蚀现象
★叶→秋★ 发表于 2014-12-29 09:08:46
成功fd 发表于 2014-12-27 09:15 static/image/common/back.gif
环境很恶劣的,容易产生腐蚀现象
在油里都产生腐蚀,在水里就更不用说了吧,我们的燃油泵确实没镀层,就是钝化,就算是不锈钢材料,也要再钝化。
阿鑫dd 发表于 2025-3-8 16:20:33
刷一下威望,谢谢
查看完整版本: 抽油泵柱塞的表面处理工艺,请教
