亮亮syxs 发表于 2014-12-23 11:05:23
钢管内壁热处理,能淬火处理吗?
小弟现在要做一个管,两头要焊法兰,然后呢,管内壁想装滚珠衬套,所以呢,对管的内壁的硬度、耐磨性有要求,现在呢, 想用SUJ2的管,内径26,外径32左右,厚度的需求是越薄越好,所以也就是外径32越小越好,长度要1000mm左右。
现在问题是,这种结构的管,能淬火处理吗?如果能,管壁的厚度,有没有要求呢?
还有个问题是如果可以做热处理,我是焊完了再热处理,还是焊之前做呢?
请大家多多指教,谢谢。
东海fyh126 发表于 2014-12-23 12:46:15
管件内壁淬火不难,问题是你有必要这样吗????
查看完整版本: 钢管内壁热处理,能淬火处理吗?
