pixyzh 发表于 2014-12-22 21:14:26
有大批量加工螺纹的吗?大家来讨论一下螺纹刀片的磨损类型。
我加工螺纹是用G76斜向进刀,螺纹的磨损不是在切削的那一面,反而是在切削很少的那个面,+大家的情况是怎么样的,顺便大家来讨论一下,出现这样情况的原因
小一克sheng 发表于 2014-12-22 21:45:57
      这方面没有过多的研究,应该跟切入的方式有关吧?
我就看看 发表于 2014-12-22 22:49:52
切屑少所以不是切屑是摩擦,所以易磨损,就像切屑速度高的时候走刀快不易磨损,热量被铁屑带走了。螺距大的或者粗挑螺纹的时候用三角型60度的刀片更好用
sundy25 发表于 2014-12-23 10:41:58
受切屑挤压摩擦产生的磨损,改下工艺
c620-Ⅲ 发表于 2014-12-23 11:53:50
个人感觉是铁屑挤坏的。从发的图片来看,正好是没有切削的地方坏了。
蓝天心 发表于 2014-12-23 13:28:45
查下手册,看是不是刀垫角度不对?
caesar1724 发表于 2014-12-23 15:26:41
切削下来的金属碎屑表面粗糙度大于被切削面,切削角度不对时,碎屑磨损刀具非切削面,导致磨损加剧。(个人理解)
pixyzh 发表于 2014-12-23 20:09:29
sundy25 发表于 2014-12-23 10:41 static/image/common/back.gif
受切屑挤压摩擦产生的磨损,改下工艺
怎么改呢?
pixyzh 发表于 2014-12-23 20:11:11
caesar1724 发表于 2014-12-23 15:26 static/image/common/back.gif
切削下来的金属碎屑表面粗糙度大于被切削面,切削角度不对时,碎屑磨损刀具非切削面,导致磨损加剧。(个人 ...
螺纹刀片是60的的,我编程时用57度,让它离开切削面一定距离,但结果还是一样啊
sundy25 发表于 2014-12-23 20:30:57
pixyzh 发表于 2014-12-23 20:09 static/image/common/back.gif
怎么改呢?
把进给和转速调高或低看看
页: [1] 2 3
查看完整版本: 有大批量加工螺纹的吗?大家来讨论一下螺纹刀片的磨损类型。
