万古悲风 发表于 2014-12-22 16:19:54
千分尺里面的这种丝杆是怎么做出来的?
大家好,像千分尺里面的这种丝杆是怎么做出来的?是用车床直接车出来的吗?我想要一个直径80,长度200的这样的螺杆。如果0.5的不行,那边螺距1.0个的可以做吗?再问下螺杆上面的那个槽是怎么弄出来的?   求前辈指点,谢谢!
好方案 发表于 2014-12-22 16:59:55
不知道精度。
一般的精密车可以干出来吧。槽,一根的话,万能工具磨上锯片铣刀。
动静之机 发表于 2014-12-24 08:51:31
俺到过成量、哈量(安装仪表滚齿机)。
这个丝杆是磨的,螺距0.5毫米。
那个长槽也得磨,因为是止转槽,不准的话,直接影响示值。。。
我们也提供全自动上下料的螺纹磨床,刚好覆盖您的需求(就是价格有点贵啊):
http://www.monnier-zahner.cn/mz13/zh-hans/m663.html
http://v.youku.com/v_show/id_XNTQ0MjIzNjAw.html
tsar1987 发表于 2014-12-24 10:17:45
精密轴,先车后搓丝
万古悲风 发表于 2014-12-24 10:22:02
动静之机 发表于 2014-12-24 08:51 static/image/common/back.gif
俺到过成量、哈量(安装仪表滚齿机)。
这个丝杆是磨的,螺距0.5毫米。
楼主这个设备是很厉害的,但是估计加工费是很厉害的。小量的话估计也不合适吧!
一介未名 发表于 2014-12-24 12:16:39
先车,后磨,精密的螺纹全是磨出来的
查看完整版本: 千分尺里面的这种丝杆是怎么做出来的?
