想设计一样东西,可以把下图中的尖头去掉
本人想设计一样东西可以把下图中的尖头去掉,去掉的部分最好是均匀大小,自动半自动都可以。以前都是用人工拿钳子夹掉尖头。哈哈我正好看到过的这个东西,希望能帮到你。拿块5毫米的钢板钻个锥形孔,大小是能放进东西并出头,再用小电机带个刀头,把多余的
刮下。电机放在钢板下面并固定。不知明白否? 舌尖上的美味啊 全自动的,价格你希望多少?
振动盘上料,排列好,然后设计个分料机构,再接上2楼说的办法(纯属个人意淫,勿喷) 来料的大小如何控制,难道还要来个二次筛选,如果这样的话就可以振动盘上料 这个东西早就有现成的货了!螺丝切尾机 1000块一台吧这边卖! 螺丝切尾机是这个螺丝吗 这个东西,我认为还是半自动的,就是二楼说的,做一个简易的凸轮机,不停的切,这边工人只要用手拿着,向里顶一个拿一个
