M12的螺母粗糙度问题
现在公司接到一批M12螺母加工,要求螺纹粗糙度1.6,现在公司没有车削M12的刀子,只能攻丝的办法做,但是粗糙度达不到1.6,各位大婶怎么看?求指教。如果攻丝怎么能达到1.6(螺母加工后要酸洗钝化处理)。顺便问下市面上有M12的车削刀子吗?车削出来能达到1.6吗?求助,谢谢各位大神! 可以打听一下冷挤压丝锥,看 能不能达到要求,不切除材料,在专著上看到过。 我在想是不是设计的人搞错了,螺纹要求那么高的粗糙度,而不标精度? 普通的螺纹我一般都标12.5的...他的要求这么这么高... zyk566515 发表于 2014-12-20 12:47 static/image/common/back.gif可以打听一下冷挤压丝锥,看 能不能达到要求,不切除材料,在专著上看到过。
嗯这个听过但是貌似不允许挤压成型做用途特殊
召唤师170 发表于 2014-12-20 13:04 static/image/common/back.gif
应该没错设计院的图纸 用途特殊 天堂海啸 发表于 2014-12-20 13:09 static/image/common/back.gif
用途特殊以前都是最高3.2左右(螺纹大用的车削)这次小又要求1.6确实困难了 zyk566515 发表于 2014-12-20 12:47 static/image/common/back.gif
主要是用挤压方法 需要先验证应力分布问题麻烦得很并且客户也不一定同意 本帖最后由 zyk566515 于 2014-12-20 13:53 编辑
挤压螺纹的表面粗糙度低,挤压后的螺纹纤维没有断开所以强度也高。 螺纹粗糙度要求这么高,我想他其实最想要求的是螺纹牙顶的粗糙度。
