negtive 发表于 2014-12-19 22:57:50
你们最关心弹簧的哪些质量问题?
对产品来说,质量总是摆在头里的大问题。来找我这边的客户也大多是因为原先的质量不过关的。以前用的弹簧刚度不够,压断的,不耐高温的,垂直度不好的,装配不上,表面太脏。。。五花八门的问题下面,是追求产品质量和价值的客户。
大家对弹簧的质量都有什么期待?或者对基础零件的质量有什么期待和要求?
P.S 配图是一个弹簧。
@老鹰 @2266998
寂静天花板 发表于 2014-12-20 08:28:56
图中圈圈也是圆柱弹簧吗,半圈的?
negtive 发表于 2014-12-20 08:59:11
寂静天花板 发表于 2014-12-20 08:28 static/image/common/back.gif
图中圈圈也是圆柱弹簧吗,半圈的?
不是,这是异形卡簧/卡圈。一样,其他家做的质量不过关。
wfsoochow 发表于 2014-12-20 09:00:48
我们弹簧关注的是工作圈数和工作行程内产生的力值, 然后是寿命,外观涂油防锈或者霖化防锈,
我们一般弹簧都是标准件,方便
房顶 发表于 2014-12-20 10:37:50
防锈,寿命
LIAOYAO 发表于 2014-12-20 11:23:00
你们怎么检验弹簧的寿命呢?GB/T 16947-2009螺旋弹簧疲劳试验规范
624272884 发表于 2014-12-20 11:47:16
寿命比较关心,弹簧一般用着用着就回不了位了,生产就得停下来
小花0324 发表于 2014-12-20 20:39:47
寿命
信客 发表于 2014-12-20 22:29:53
现在我们用的关心刚度和寿命
氮气弹簧mickey 发表于 2014-12-21 09:44:53
弹簧除了上面这些问题还有很多让人可以关心的,弹簧运行的平稳性,弹簧力度的变化趋势,这些都会影响到弹簧的使用情况。影响弹簧的质量,弹簧本身有材质和热处理成型这些影响最大,如果在使用的过程中,出现超行程使用,套的不牢靠等等情况,这些都会影响到弹簧的质量。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 你们最关心弹簧的哪些质量问题?
