anthony1989 发表于 2014-12-19 09:45:35
关于CBN刀具冷却的问题
正常整体的CBN刀具切削是不加冷却水的吧,CBN在1000度下与水会水解,只能用油冷却。
但是正常用CBN的焊接刀具怎么办呢,必须冷却,不然焊接部位在高温会融化。只能用油冷么?各位大侠,给个指示。
123456cm 发表于 2014-12-19 10:04:04
这个我们在使用的过程中大部分CBN刀具都是焊接的,不用冷却,整体的较少。刀具在切削的过程中,大部分热量会被铁屑带走,剩下的由刀尖承受,应该不会出现融化的现象,如果有,你可以连线你的刀具厂家技术员。
一颗豆芽 发表于 2014-12-19 11:11:10
LZ用CBN加工什么呢?为什么必须要冷却?
CBN硬车 发表于 2014-12-19 12:11:46
CNB刀具还是CBN刀具?
anthony1989 发表于 2014-12-19 13:35:43
123456cm 发表于 2014-12-19 10:04 static/image/common/back.gif
这个我们在使用的过程中大部分CBN刀具都是焊接的,不用冷却,整体的较少。刀具在切削的过程中,大部分热量会 ...
谢谢,今天加工的时候,车床工就出现了这个问题,没有加冷却液,焊接的刀片车完后,手一碰,刀片下来了。会不会是车削的高温导致焊接部位融化了。
anthony1989 发表于 2014-12-19 13:37:14
一颗豆芽 发表于 2014-12-19 11:11 static/image/common/back.gif
一个模具,不加冷却是因为焊接部位融化了,刀片下来了。
luozhipinghn 发表于 2014-12-19 16:59:45
@123456cm 妹子的回答很专业!
狙击手 发表于 2014-12-20 16:44:51
能说说加工参数吗?
anthony1989 发表于 2014-12-22 10:08:10
狙击手 发表于 2014-12-20 16:44 static/image/common/back.gif
能说说加工参数吗?
刀具上没有提示的,我们师傅使用的s300,F15,工件直径190,GCr15,HRC56-60,单边吃刀0.1
sanshi85 发表于 2014-12-24 09:28:29
刀片什么型号?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于CBN刀具冷却的问题
