伺服驱动器频繁报过载故障,减速机问题
我们使用伺服电机搭配蜗轮蜗杆减速机驱动滚珠丝杠,最近伺服驱动器频繁报过载故障,即便是空载运行也出现类似的问题,不止一家客户出现该问题。请教下各位老师是什么原因导致,故障如何排查。伺服电机:400w,3000R/min1.3N.M
减速机:400w,速比29,输出扭矩59N.M
负载不大,经过计算总扭矩约为0.15N.M,最大速度0.005m/s。有人认为是负载扭矩与减速机不匹配的问题导致,因为减速机的输出远远超过了负载的扭矩。
请假老师们问题的原因究竟是什么?还需要什么数据的话,请留言补充,问题迫在眉睫,请帮忙!
你好,我想是不是减速机太紧了 ,出现卡死的现像的 还有就是你装机器的时候电机轴太长出现卡死, edzyxwb 发表于 2014-12-18 11:20 static/image/common/back.gif
谢谢答复。
那就是从设计角度讲,这个扭矩是没有问题的吗?
虽然我是这么认为,可是拿不出证据来。
毕竟用59N.M的扭矩来拖动不到0.2N.M的负载,常理上认为是选择的过大了。
丝杆导程是1吗?首先排除电气有没有问题,按照你提供的数据,没有减速机也是一样能用的,再看看涡轮蜗杆减速机的许用转速有没有超。 阿大 发表于 2014-12-18 11:43 static/image/common/back.gif
丝杆导程是1吗?首先排除电气有没有问题,按照你提供的数据,没有减速机也是一样能用的,再看看涡轮蜗杆减速 ...
丝杠导程是5,工作台的快进快退速度以500mm/min计,I=500/(3000/29)=4.83mm,实际选取5。
转速应该是没有问题,之前一直在排查电气方面的问题,最终认定程序及电气方面无差错。
你要考虑一下减速机自身的转动惯量,M=Jxa,a为角加速度。
所以即使空载,启动时也是存在启动力矩的,所以即使空载也可能使电机超载。 duduxiaozi32 发表于 2014-12-18 11:54 static/image/common/back.gif
所以即使空载,启动时也是存在启动力矩的,所以 ...
经过计算角加速度a=62.8rad/s2惯性力矩J=1.56E-06 N.M加速扭矩 TS=JA =9.823-05N.M 不知道我的计算对吗? 涡轮蜗杆减速机的输入转速一般没有达到3000r/min的,机构拆开看看减速机是不是加速磨损了!
