这个锥孔如何加工检测?
材料为42CrMo, 硬度要求50HRC以上,图纸尺寸为英制,最难的就是锥孔。这个件主要是用来做为检具用,原零件的锥度要求就已经相当高了,但是还是再可加工范围,但是这个检具实在是做不出来了。
另外,即使勉强做出来,也无法检测,目前想法是用三坐标和钢球间接测量锥度,但是5.3281这个直径无法检测
补充内容 (2014-12-18 12:13):
有个点截图没截出来,基准面A是标在底面上,如果倒头装夹的话,无法再重新找正
好几年了,这个项目还在做,特地来回复一下,后来这个检具直接找客户买的,据说2000刀一个,省心省力,就是多花点钱 的确很头晕,不说是一定要国防项目,你就说说这产品每月可带给你多少利润吧
如果利润可以,大家总可以想出些急办法,
如果采购商都不知轻重,那你还是放下吧,退一步海阔天空 这个精度也太高了。想不出办法 0.12的公差,你怕个啥? 我给你设计检具,你给多少钱? 用三坐标测出锥面和上下表面,求交线行不行啊——小白 万能工具显微镜下,放大50--100倍检测。 这个比较难,这么高的精度 niufang2 发表于 2014-12-18 10:16 static/image/common/back.gif
如果利润可以,大家总可以想出 ...
这个件没利润,是检具,美国佬设计的,现在怀疑它设计有问题,顶多做两个。。。 大陆架 发表于 2014-12-18 11:20 static/image/common/back.gif
如果做出来,我就去试试,但是不知道会不会因为顶面或者是小倒角影响测量重复性
