solidworks装配动画请教
请问,怎么在装配动画中让每个零件在装配的时候才开始出现,还没到装配的时候是隐藏的。 :dizzy: 一开始就都隐藏啊,右键点击隐藏,或者右侧点开有个凸台样的图标,点击变透明,零件就消失了。 水水5 发表于 2014-12-17 16:18 static/image/common/back.gif一开始就都隐藏啊,右键点击隐藏,或者右侧点开有个凸台样的图标,点击变透明,零件就消失了。
消失了,那么爆炸不也是消失了,什么都看不见了
具体要试验下才知道
打开视角关键帧
消失和显示属于显示控制动画可以改变的 水水5 发表于 2014-12-17 16:28 static/image/common/back.gif
具体要试验下才知道
打开视角关键帧
消失和显示属于显示控制动画可以改变的
能不能做出那种一个一个零件分别出现的效果?
第一步,去掉禁用视向及相机视图,变成图中的状态,这时表示视向及相机视图可用。
第二步就与正常作动画一样,设置起点状态,正常显示,再设置终点状态,隐藏。这样一动画,就是逐渐隐藏,反之逐渐显示也是这么设置。
学习
