怎么计算马达与最上面那个小的齿轮间的传动比?
请问怎么计算马达与最上面那个小的齿轮间的传动比啊?图里双联齿轮之间怎么计算传动比,马达与双联齿轮的传动比怎么计算,蜗杆头数是6,与它连接的双联齿轮齿数是10,32.白色的两个齿轮有杆连在一起的(原谅我不知道这个应该叫什么齿轮{:3_65:})小的齿数是12,大的是34.还有哪位大大能说下这个马达与齿轮的运动简图要怎么画 齿轮和齿轮啮合,速比等于齿数比,涡轮蜗杆啮合,速比等于涡轮齿数/蜗杆头熟 齿轮和齿轮啮合,速比等于齿数比,涡轮蜗杆啮合,速比等于涡轮齿数/蜗杆头熟 欧阳绝痕 发表于 2014-12-16 20:17 static/image/common/back.gif
可是那个涡轮是双联的,蜗杆与那个双联齿轮上面那个小的齿轮有传动比吗 大哥,你这蜗杆头数可不是6 和大齿轮一样 翔梦随风 发表于 2014-12-16 21:40 static/image/common/back.gif
大哥,你这蜗杆头数可不是6
啊,我不知道该怎么数,看起来是6个齿 机械虾 发表于 2014-12-16 21:45 static/image/common/back.gif
和大齿轮一样
那我要算蜗杆和最上面那个小的齿轮间的传动比是要怎么算,把两两啮合的齿轮间的传动比相乘吗 我的设计梦 发表于 2014-12-16 21:59 static/image/common/back.gif
蜗杆和最上面那个小齿轮没传动比,小齿轮连接的是齿轮还是,他们之间有传动比,
这样的话实际是两个传动比的。
上面的小齿轮只能算下线速度过去是多少
机械虾 发表于 2014-12-16 22:05 static/image/common/back.gif
这样的话实际是两个传动 ...
传动比是这样的
(32/6)*(34/10)
这就有蜗杆和最上面小齿轮的关系啦
