焊接能在有微水中进行吗?---[请教]
各位高人,求助焊接能在有微水中进行吗?Re: 焊接能在有微水中进行吗?---[请教]
楼主好!用专用水下焊条如:T201,T202,T15等可以进行水下焊接。
转载一篇文章,您不妨看看。 我知道具体情况是什么样的
我经常焊轻微漏水的管道
压力小的 水流小的电流电点就可以焊住 可以焊接,TS208湿法水下焊条也可以,力学性能达到陆地水平。 当然可以 ,可以采用万能(MAGNA)307,电厂用来补带水管道的。MAGNA307可以不用摆条,直接拉直线焊接就可以。并且可以将焊条弯曲焊接。所以在看不到的地方,直接将焊条按在要焊接的地方,拉直线就可以。焊后成鱼鳞纹。 可以进行焊接的,带水焊接早就有了,使用水下焊条就行 哈哈,长见识了,以前一直以为焊接过程中不可以有水的。 可以用水下焊条,也有带水焊接的焊条,我们公司有BROCO水下电焊条,在陆地上可以低压带水焊接,一些供热站的碳钢管道泄露,就是用这种焊条维修的,具体的内容,请看http://yingxinican.blog.163.com/blog/static/5232368520071076526458/edit/ 11 国外早就有了这个的技术,电弧加热焊条填料产生的气体可以保护溶池的。
