19930430 发表于 2014-12-15 18:01:37
大直径内螺纹加工方法,系统归纳
本人大学生一枚,最近想要了解一下内螺纹的加工,网上搜的不太符合尺寸,求各位大神告诉我系统的加工方法。零件是大直径内孔螺旋圆弧油槽,螺纹头数为3,大径106m,小径100mm,材料45号钢。还有这个零件能用普通机床加工么??如果要用普通机床是不是要对车床本身进行一些改进?
熊anh 发表于 2014-12-17 09:32:30
螺纹规格?粗糙度要求?尺寸精度?除非是特殊螺纹,不然一般车床都很好弄的
c620-Ⅲ 发表于 2014-12-17 14:48:46
螺纹两端是通的,油槽一般两端都是封闭的。
mengm 发表于 2014-12-18 08:58:41
车床车或者铣床铣削
查看完整版本: 大直径内螺纹加工方法,系统归纳
