tsenshin 发表于 2014-12-14 19:51:42
并联运行的定压柱塞泵工作时电流不一致,如何调平?
两台parker定压柱塞泵,型号看不见。为某个设备提供高压动力油
运行情况:当设备负载在45%以下时,只启动一台柱塞泵运转,压力为23MPa。负载超过45%后,另一台泵自动启动,增加流量。泵的出口压力由电脑自动控制。
故障现象:负载超45%后,两台泵的运行电流不一致,一台泵电流为42A左右,另一台泵为26A左右,相差很大。
麻烦大家帮忙看一下,如何调整。非常感谢
图片附后
tsenshin 发表于 2014-12-14 20:09:48
系统外形图
tsenshin 发表于 2014-12-14 20:09:49
外形图
tsenshin 发表于 2014-12-14 20:09:47
补偿器放大图
型号:PVCMAFN1X59
tsenshin 发表于 2014-12-14 20:20:56
是调整1那个位置还是调整2那个位置呢?
求大家指点
w91678 发表于 2014-12-14 20:40:27
没有关系,可以正常使用,两个泵出厂设定有差异。
lidaoliang1124 发表于 2014-12-14 20:43:00
你用的应该是PV变量泵,可能是第二个泵没有调压,泵出厂时都是设定50bar,你需要把它调整到超过你的使用压力。
tsenshin 发表于 2014-12-14 20:43:39
双泵运行的时候电流相差过大呀,要求电流相差不能超过2A的
tsenshin 发表于 2014-12-14 20:58:04
lidaoliang1124 发表于 2014-12-14 20:43 static/image/common/back.gif
你用的应该是PV变量泵,可能是第二个泵没有调压,泵出厂时都是设定50bar,你需要把它调整到超过你的使用压力 ...
谢谢您。
个人感觉是泵的流量没有调平衡,但不知道调图上的1还是调2。
压力是由外部的一个电脑控制的定比例安全阀控制的。
迷茫的维修 发表于 2014-12-14 21:49:46
电流不一样,就是做的工,负荷不一样,泵的功率就是流量乘以压力,你先把压力调一样,如果还不行,就调流量
页: [1] 2 3
查看完整版本: 并联运行的定压柱塞泵工作时电流不一致,如何调平?
