普通车床改双面铣,请教
想将一台普通车床改用作双面铣,之前看过有类似的例子,不过我想将右边铣刀盘做成可调的,就是靠近尾顶那个,这样就不需要用不用厚度的垫片垫了,又可以作为刀补用:victory:。请问大家有什么办法 ,各路出招吧。我想到的是用一个类似尾顶的可调伸缩部件加在铣刀盘后面,但是由于小林才疏学浅,还不知道能用什么可以搞成这样呢,是否有得卖,还是要自己做?~前辈们交流下呗。:o@害怕伏枥
:P 轻切削还凑合中切削重切削,受不了的 龙九禅师 发表于 2014-12-13 16:35 static/image/common/back.gif
轻切削还凑合中切削重切削,受不了的
端面径向尺寸不大时可以,不然尺寸有多大刀刃接触就有多长,容易产生振动。
建议你还是老老实实的用隔圈。这东西估计也有不少人想过,但为什么就没这么一个东西出来呢?
机加工首先要保正工件和刀具装夹的可靠性,加工出来的产品质量才比较好控制。如果弄成可调的,刀具肯定要改,而且在加工时可能出现刀具松动、振刀等各种情况。算下来可能得不偿失。
有句话说“越简单的越可靠” 虽然一个称呼在不同地方常有不同含义,但'双面铣"一般指两个独立动力的铣头相向对置。楼主的这个东西称呼为“双面铣”有点勉强。
车床上用这样的刀具,常见的做法是在两个刀盘之间用隔圈调整间距。理由4楼已经说得很充分了。
如禅师讲,受力不好 定做一台这样的专机,动力头加步进电机滑台等,公司预算过需要8W 左右,所以想先做这个出来玩玩哈哈:)
