xie5355402 发表于 2014-12-13 15:32:04
薄板件喷砂变形的问题如何解决?
公司接一批活,是6mm板(每种规格边长大致在400mm),单面焊螺栓 ,要求非螺栓侧需喷砂(上橡胶时增加附着力)。公司刚接触薄板结构件,经验不足,首先拿去抛丸机抛丸,结果变形太大,这个方法被否决。再选择焊接螺栓后去喷砂(手持式喷砂机) ,这种力度比较小,做完之后客户不满意,喷砂不够白,要求达到白银色(图上白银色是其他供应商提供)。我们再次返工 ,第二次喷砂,但是结果并没有达到白银色的效果,客户勉强同意这种表面处理,但是提出变形量超过1.5mm,需要整形处理。
   这一个月来被这批衬板折腾,求助社友1.图上这种白银色喷砂要如何达到这种效果而不变形?2.目前产生的变形要如何才能消除?(目前公司用压床矫正,每片需要十几分钟,这个进度不但客户不能接受,公司的成本也不能接受)。
   图片可以看到第二次压床矫正后,板面有压痕,这个也是目前担心客户能不能接受的问题。
2266998 发表于 2014-12-13 15:43:39
你现在这个结构,没法解决,动火,有应力,变形,这本身是不确定变形,没有一个工艺可以处理,
薄板,象你这个焊接模式,焊点应该先压碗,或双碗,压完调整了再焊,用碗的波形消减整体变形,
现在你这个,是没治的,
jy00304574 发表于 2014-12-13 15:48:57
角磨机配这种钢丝刷不知道行不行?我只用过这个除锈
太多遗憾 发表于 2014-12-13 17:23:58
胆子真大   没确认可行工艺就敢批量
延安C 发表于 2014-12-13 21:08:55
变形这么大,能是焊接造成的吗,你这焊接不就是4根螺栓木,有这么大的应力?
小马过河 发表于 2014-12-14 00:02:12
焊接变形。应采用氩弧焊等变形较小的模式,做工装先固定四颗螺柱,分别点焊然后再满焊。可能的话另一侧开坡口也焊住。
sundy25 发表于 2014-12-14 10:14:01
6毫米的板,喷砂不至于变形这么严重。应该是焊接时变形
xie5355402 发表于 2014-12-14 10:55:59
2266998 发表于 2014-12-13 15:43 static/image/common/back.gif
薄板,象 ...
目前能够确定不是焊接变形的,由于是单面喷砂,变形是喷砂造成的。
xie5355402 发表于 2014-12-14 10:58:05
延安C 发表于 2014-12-13 21:08 static/image/common/back.gif
对的是喷砂时候引起的 刚开始不敢喷的太多,交货时客户不满意,喷砂不够彻底,我们第二喷砂之后才生出变形的。
xie5355402 发表于 2014-12-14 10:59:51
jy00304574 发表于 2014-12-13 15:48 static/image/common/back.gif
客户需要在上面涂覆橡胶+陶瓷片 ,所以要求喷砂达到粗糙度,钢丝轮是不行的。
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 薄板件喷砂变形的问题如何解决?
