我的半边阳光 发表于 2014-12-11 16:25:14
电机,竖直方向位移
需要做一微机械装置实现竖直方向位移运动,思考步进电机加丝杠,还有直线电机,这两者在竖直方向的运用都很少见,是不是都需要自锁刹车功能和配重,我需要的位移速度很低,小于0.01mm/s,功能部件大概在5Kg左右,各位大神指导一下应该怎么选,或者还有没有其他方法,目前处于方案设计阶段,各种求思路,求指导:handshake
补充内容 (2014-12-12 09:04):
逍遥处士 发表于 2014-12-11 20:03:30
不知行程,无从谋划。
我的半边阳光 发表于 2014-12-12 09:09:29
这是之前想的步进电机实现思路,只有大致布局草图,但怕不能保证精度,求大神指导,图中移动横梁上的那些功能部件大概5kg左右,行程80mm左右,位移速度要求0.01m/s。
我的半边阳光 发表于 2014-12-12 09:25:47
这个是想用齿轮达到减速效果,但是这个传动精度肯定又降了一级,看到有人用谐波减速器,但是那个好贵的,有没有其他减速方案呢
fmdd 发表于 2014-12-14 18:50:00
你买个电动推杆,一切解决
我的半边阳光 发表于 2014-12-15 11:28:18
fmdd 发表于 2014-12-14 18:50 static/image/common/back.gif
你买个电动推杆,一切解决
我大概了解了一下这个电动推杆的原理,是不是就相当于把电机和丝杠还有减速装置集成为一体了?这个垂直安装的时候想要带动其他东西做竖直运动,该怎么做呢,求具体指导
fmdd 发表于 2014-12-15 17:19:21
我的半边阳光 发表于 2014-12-15 11:28 static/image/common/back.gif
我大概了解了一下这个电动推杆的原理,是不是就相当于把电机和丝杠还有减速装置集成为一体了?这个垂直安 ...
和气缸使用方法类似
伺服电动推杆也有个名字叫电动缸
查看完整版本: 电机,竖直方向位移
