宝鸡CK50数控车 油压不能启动
宝鸡CK50数控车 油压启动不了有时候开关几次机床电源又好了 找机修看过没找出来问题2012 SERVO NOT READY 呦 宝鸡竟然能做数控车了 液压电机的接触器有问题吗? 找说明书按照液压原理图,看看哪儿出问题了! 宝鸡这液压站是正规厂出品的,品质还行
因此一般着重检测电路
通常你开关几次就好的原因就是后面的继电器问题,也就是一排横着好多个一模一样的,有些会亮灯有些不会的
你看说明书里面的电路图,找出液压站马达是对应第几个继电器,然后把那个东西拔下来,和旁边的更换一下
如果能正常启动液压,就是这玩意坏了
通常是接触不良。
买一个相同型号换上就好了
不过,记住,你是买不到正品的,所以,你必须要买国货里面好的。价位在12元以上的相对耐用点。10元以下的别考虑。
这是我的经验
along1988 发表于 2014-12-11 12:52 static/image/common/back.gif
啊,有这个报警???
那就是貌似是伺服电机的问题
反正方法也是这样查。。。你先把继电器的故障排除了,你买个新的回来,换一个,开关一次。
不是,换下一个。直到把那堆继电器都检测完,如果还不行,就开始检查触点。。。
