这种锥度花键该怎么加工?
D-D剖视图见第二张图,这样的一个小径与大径锥度不一致的锥度花键该怎么加工。
之前方案使用铣小径尺寸到位,然后用插花键的方式,因为是人工分度,加工出来的产品装配有问题,检测齿形也有问题。
然后准备用试件也是小径加工到位,然后用线切割方式加工花键,在编程过程中会出现过切现象,没有成功。
听说有别的方案,先拉成直齿,然后用挤压花键的方式成型,没有接触过。
希望有哪位熟悉这方面的大侠指点下,不胜感谢!
楼主问题阐述得不明白,是内花键还是外花键,键宽多少,多少齿的,是全长有锥度还是靠近端面的部分有锥度?楼主加工的东西是类似于同步器吗? 我觉得可以,做一个可以摆角度的夹具-工装(能装的分度头上的)插床插,
内齿华健 @wangqing1
大侠别笑我啊,我是乱说的,这个东西做1件2件可以这么做,做多了肯定不行 杨善梅 发表于 2014-12-11 08:35
楼主问题阐述得不明白,是内花键还是外花键,键宽多少,多少齿的,是全长有锥度还是靠近端面的部分有锥度? ...
第一副图就是画的是内花键,并且全长有锥度 楼主方便解答一下 这个锥形花键做什么用的吗? 角度不大,用线切割 线切割就完成了 奇怪....为什么齿顶齿根的度数还不一样?
