玩家教程之避开打包陷阱
闷大教程在“打包”复制文件后,修改复制出来的设计,有时会“影响”到原本的文件,有时没有。
只要符合以下全部4个条件,就会出现这“影响”现象:
1. 点选了 工具>选项>系统选项>外部参开>为外部参考搜寻文件位置。
2. 打包的时候,没给予新的名字,例如加上前缀或后缀。
3. 在同一部电脑或另一台文件摆位完全一样的电脑开启“打包”所复制出来的装配件文件。
4. 原本的整套文件的路径依旧没变过。
其实原理很简单,就是打开复制出来的装配件时,以上的条件会令到所包含的文件是原来位置的文件,才会产生所谓的“影响”错觉,因为正在修改原来的零组件文件。
只要其中一个条件不吻合,就算符合符合3个,都是可以避开这个打包的陷阱。
估计这是摸索了N久,经历N次血泪总结的! 呼唤楼主扫街大侠 为什么我的eDrawings 不能另存.exe文件了啊
我的Solidworks是201264位 学习,感谢楼主宝贵的经验分享。 我通常是把原先的文件先压缩一份,打包后直接把原文件删掉,在解压之前压缩的文件。
另外打包的文件与原文件分别放在2个盘。 总之就让原文件和打包文件不发生半毛钱的关系。
