鬼魅道长 发表于 2014-12-9 14:15:34
〖实例8〗同步齿形带传动的精度
说在前面的话:http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... &extra=page%3D3
〖实例8〗同步齿形带传动的精度同步带具有定比传动,高速,低噪,无需润滑以及轻质,可实现大中心距等优点,在各种精密仪器中广泛使用。
1.    问题描述刚做了一个设备,同步带传动。带是梯形齿,步进电机直接传动。当电机正向旋转几周后,再以同样的周数返回,往复距离为500mm,传动会有0.2左右的误差,运行过程中步进电机没有丢转现象。想要把精度控制在+0.025,不知是否可行?机构示意如图8-1,开环传动。
1.    讨论甲说,一般来说,开环的精度对传动部件和装配工艺的依赖比较高,选用质量上乘的同步带、提高同步轮的精度和适当地张紧同步带可以显著提高传动精度,或者使用多级减速装置,由于减速比的存在,精度会有所上升;但由于图8-1可以看出,此结构为典型的同步带传动的直线往复单元,所以利用减速比的办法行不通。乙提出,同步轮和同步带组成单级传动时,仅从装置本身而言,一般的看法是没有很高的精度,且重复性很差。原因如下:1.   同步带存在弹性变形。2.   同步带轮的精度不像齿轮、齿条一样,有众多的检测项目来控制其加工精度,一般带轮的节距偏差如表8-1,故无反馈的带轮传动其重复性可想而之;当正转数圈再反转数圈,由于侧隙的存在,其重复误差有0.2是完全可能的。
上述可以很好的说明同步带在开环传动时的精度情况,为了增加传动的平稳性,乙指出,应该加张紧结构并调配好张紧力,其目的是使同步带在此作用下保持一定的预拉伸量,当达到一定的值时,带的节距会保持一定的刚性,避免在高速启停的时候出现较大的伸缩量,增加节距的精度。丙说,其实同步带传动的精度主要还是受限于其加工精度及其本身的弹性;当然如果是负载过高造成步进电机丢转、主从动轮安装偏差太大、带的接头不好等等因素也会造成精度降低,但讨论基本都是在一个相对理想的外部环境的前提下进行的,主要还是从同步带传动本身来进行一些探讨;甲希望从结构入手,说,精密机床用同步带在直线轴是做一级传动,可以充分发挥电机的性能,安装精度上也比直联要求低,空间也可合理布置,同时具有一定的保护作用。二级传动还是丝杠,精度会好很多,价格也不会增加多少。对此提问者表示可以作为最后的办法,但还是希望能够在现有结构上找到降低误差的措施。丁建议,应该将梯形齿换成如图8-2的圆弧齿;梯形齿在传动时,带轮相邻的两齿啮合同步带的时候,由于张力作用,及同步带齿的齿顶不与带轮的齿槽接触,使得同步带在带轮齿槽处的空间被拉成直线,如图8-3可以明白看出;因此实际上,带轮和同步带之间的啮合关系是由弧运动和弦运动交迭完成的,这叫做多边形效应。
多边形效应是同步带直线运动误差的主要原因,圆弧齿的带轮齿槽底为圆弧状,在啮合中顶住同步带齿的齿顶,使带齿弯曲,大大缓解多边形效应,可有效提高精度。对以上建议甲很是赞同,但始终觉得主要精度还是应该在消除侧隙上想办法,并提供一个如图8-4的方案;
甲解释说,这是利用双齿错位消除加工误差的办法:将主动轮分割成两个轮并共同装在传动轴上,其中一轮固定不动,别一轮可绕传动轴转动,安装时调节到需要的位置并用紧定螺钉固定。1.1小结    最后提问者将齿形更换之后,降低了冲击和噪声,购买质量上乘的同步带,配合图8-4的方案,消除了主动齿的齿侧间隙,重复性精度不好的问题得到解决。
2.    结论通常情况下,开环传动时同步齿形带的传动精度并不占优势,但根据上述的讨论,可以采取一些消除齿侧间隙的办法,但基本前提是同步带质量好,并且正确地进行了安装和张紧。现在国内也有一些厂商生产无侧隙同步带和带轮,可以达到一定的精度。同步齿形带在数控机床上有广泛的使用,但都是使用闭环传动,用光栅尺进行终端检测。从理论上讲,光栅精度和控制精度能达到多少,传动精度就有多少,设备可以做到很高的精度,但是一般是像上述丙所述的使用方式。
https://zhuanlan.zhihu.com/c_1051171562501287936
520zjwtcabc 发表于 2014-12-9 14:32:11
大赞啊,大侠书什么时候写好啊,出版了说下啊
麦兜大侠 发表于 2014-12-9 14:59:01
太受用了
斯文棒棒 发表于 2014-12-9 15:27:40
比一些教材实用
尘世天涯 发表于 2014-12-9 16:00:08
刚好需要这样的一些材料。非常感谢。
尘世天涯 发表于 2014-12-9 16:02:18
论坛里有人实际做过测试吗?条件确定的情况下,同步带能达到的精度是多少?或者有没有这方面的经验值?
目前在设计一台设备,需要达到+-0.1mm的重复精度。不知道选择同步带的方式能不能达到?
另外,需要特别注意什么?
阳光MAN 发表于 2014-12-9 16:07:35
这个的结构我前年在用在齿轮上,把齿轮分成2半,错位安装,可以很好的消除间隙,
以花之名 发表于 2014-12-9 17:22:56
尘世天涯 发表于 2014-12-9 16:02 static/image/common/back.gif
目 ...
关键还是要光栅或磁栅检测反馈,±0.1mm的精度,同步带本身运动时的拉伸变形等就超过了。个人观点。
pengzhh 发表于 2014-12-9 19:47:42
由于减速比的存在,精度会有所上升
大侠,能详述下上句话的含义吗,个人不理解,谢谢了
kint666 发表于 2014-12-9 22:09:26
果然是道长级别的人物啊
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 〖实例8〗同步齿形带传动的精度
