形位公差问题
本帖最后由 一点一滴 于 2014-12-8 20:56 编辑关于“形状公差<定向公差<定位公差”,在书上我就看见大概这么个例子
我的疑问是:这里面有没有暗含着对基准A有什么要求?
问题来源:我们公司有一产品,被测要素要求相对基准垂直0.02,而基准要求平面度0.05。如下图
零件是个一米多长的壳体件(上图为示意图,不是原件),我们厂师傅们还有来的老外,以及我老师都说必须保证A面在0.02以下,才能加工出垂直度来,这里的0.05没用,若A面平面度在0.05则肯定做不出垂直度来。我想他们的意思应该是基准A的平面度应该小于垂直度公差,这种标法错误。问题:基准的形状公差是不是得小于被测公差
形状公差应该小于位置度公差 第一张图,感觉好像应该是个轴,A基准应该是轴心,所以A上没有形位公差。
第二张图,一米多长的壳体件,A基准的精度定位影响装夹,加工不出来,主要是A基准面大。
基准的形位公差一般是全图要求最精的 机械虾 发表于 2014-12-8 21:14 static/image/common/back.gif
第二张图,一米多长的壳体件,A基 ...
哦,是板的话,如果是教程上的话,也可能A面采用3点定位吧,这样可以加工的。猜想
第一张图是块板,没有任何问题。我手头的课本是上海科学技术出版社的,甘永利第九版,82页就有相似的图。第二张图实际基准要素形状误差较大时,不宜使用实际基准要素作为基准。应用平台来代替实际基准平面,用V型块来体现轴的基准准轴线。1米多长的壳体,主参数范围姑且认为在1000~1600,公差50um在6级与7级精度之间(GB/T1184-1996),不知楼主壳体的轴线垂直度公差为几级,若大于底面的6,7级,那说明基准的精度等级比被测量值还大,不合适的 机械虾 发表于 2014-12-8 21:14 static/image/common/back.gif
不是轴
如果是轴怎么会有平面度的要求?
5楼说的有理,不能简单的看公差值,还要结合各元素的尺寸大小看相应的公差等级。至少“A面平面度0.05,垂直度0.02做不出来”,这一说法太草率了。 有请大侠@zerowing@鬼魅道长@逍遥处士@Lixinwu@憨老马@害怕伏枥 机械虾 发表于 2014-12-9 21:11 static/image/common/back.gif
只能在床子上测量,就不上三坐标啦
建宁 发表于 2014-12-9 21:52 static/image/common/back.gif
第一张图是块板,没有任何问题。我手头的课本是上海科学技术出版社的,甘永利第九版,82页就有相似的图。第 ...
用两个间距最短的理论平行平面来包围壳体底面,而此时这两个理论平行平面的中间面,就是基准。所以可以看出本身对于基准其实并无精度等级要求,但我们厂实际生产中通常是要求基准的精度高度被测要素的。
