机加工与锻打加工哪种好?
请问丝杆固定座的成型方式,有的是45#钢机加工出来,还有一种是用45#钢锻打出来的,两种各有哪些公优缺点?哪种成本核低呢?有知道的给扫下盲,谢谢!等高手出现 批量小的话当然是用Q235A焊接机加工成本低,大批量是HT200铸造. 总得来说锻件强度高于型材,模锻件后加工量小,型材加工量大。加工性能型材要好点。
最重要的是看你的加工数量的多少来确定用那种方法。
锻打可以减少加工量,节省材料。最终还是要机加工出来。对受力不大的丝杆固定座也可以用HT200铸造。45#钢也可以失蜡铸造。 爱憎分明 发表于 2014-12-8 16:26 static/image/common/back.gif
锻打可以减少加工量,节省材料。最终还是要机加工出来。对受力不大的丝杆固定座也可以用HT200铸造。45#钢也 ...
锻打出来的对强度方面有影响吗?跟直接机加工出来的相比。
尺寸超大?负载很高?速度很快?精度要求很变态?
如果真的有这么高的要求,还是锻打吧,
如果要求不高,机加工件没有什么问题。
理论上来说锻造后的性能要比不锻造的高。 Lixinwu 发表于 2014-12-8 15:13 static/image/common/back.gif
你在有关的资料里查一下,有用钢材制造这类零件的吗?谢谢!
丝杆固定座的要求就是强度够,刚度好。
锻打对刚度的提高不是很大,不会选用的;
直接加工的就好了;
想要再好就用铸铁吧。 直接加工的就好了
