王劭阳 发表于 2014-12-7 10:21:05
可以翻译这段文字的高人进。
如题。内容:Beivorstehendem Stift nicht spannen uhd nlcht laufen Lassen! Erst Backen versetzen.这是卡盘上的一个打码,求高手翻译一下。谢谢了。
baikenor 发表于 2014-12-7 10:29:12
第一句似乎是:锁紧之前不要旋转    确认你没有打错的?
王劭阳 发表于 2014-12-7 10:43:58
baikenor 发表于 2014-12-7 10:29 static/image/common/back.gif
应该没有打错。那第二句话又是什么意思呢?
duyeslin 发表于 2014-12-7 12:49:21
德语,und而不是uhd,nicht而不是nlcht,销锁紧前不要转动𡿨运行),第二句没有语境或环境译不了,字面意思是:移动第一个滑块
d707 发表于 2014-12-7 17:57:19
还有德语高手
随意飞翔 发表于 2014-12-7 19:47:54
我觉得这句话,应该是这样的“Bei vorstehendem Stift nicht spannen und nicht laufen lassen. Erst Backen Versetzen.”
我把字面意思说下, “对于安装于前面的销钉,不要拧紧和不要让其脱落,用第一个滑块安装。”
翻译起来很怪,主要不知道上下文。
我的回答,楼主可以作为参考
查看完整版本: 可以翻译这段文字的高人进。
