liyaqin 发表于 2007-4-19 11:05:05
表面粗糙度值代表涵意
表面粗糙度值有用Ra表示,但在一般的图纸中都用3.2/6.3/12.5等来表示,它们之间有什么关系,如果用表面粗糙度仪测量,其显示的数值就是我们图纸上标注的表面粗糙度值。
工艺人员 发表于 2007-4-19 22:05:02
Re: 表面粗糙度值代表涵意
零件进行加工时,由于刀具在领件表面留下的刀痕、切削时表面金属的塑性变形和机床振动等因素的影响。使零件表面存在间距较小的轮廓峰谷,表示零件表面具有较小间距和峰谷所组成的微观几何形状特征,成为表面粗糙度。
Ra的含义为:轮廓算术平均偏差,多在零件图中采用。
其中的具体含义建议楼主察看机械制图,里面有关于粗糙度的详细说明。
qq:414583188
憨老马 发表于 2007-4-20 06:36:53
Re: 表面粗糙度值代表涵意
请到以下地址:
http://bbs.cmiw.cn/forums/2/135588/ShowPost.aspx#135588
看:老的表面粗糙度符号与新的符号的互换关系---[请教],一帖
liyaqin 发表于 2007-4-20 08:48:33
Re: 表面粗糙度值代表涵意
谢谢楼上朋友们的帮助,不过如果用粗糙度仪测量,显示的是Ra值,那怎么与图定的粗糙度值进行换算呢?
憨老马 发表于 2007-4-20 19:14:49
Re: 表面粗糙度值代表涵意
沐@子 网友您好
您说的“图定的粗糙度值”是哪一个表示单位呢?我不大明白您的这个问题。
liyaqin 发表于 2007-4-23 08:45:19
Re: 表面粗糙度值代表涵意
不好意思表达不不清楚,我说的图定指的是图纸上要求的粗糙度,比如说粗糙度3.2、6.4、12.5等,这里的值是不是就是Ra 值呢?谢谢。
红树林 发表于 2007-4-23 11:41:49
Re: 表面粗糙度值代表涵意
真是新手啊.
自己买本书看看啊.
一般的互换性\公差类的书上都有的.
这么问是搞不明白的.
做机械设计和机械加工类的不翻书不查手册是永远长不大的.
注意查看国家标准,在标准中对没有标注的\标注什么形式的是什么都规定的很清楚的.
roczou 发表于 2007-4-23 13:21:30
Re: 表面粗糙度值代表涵意
我用过的粗糙度仪测量之前就可以把它定义成图纸上所需要的评价粗糙度的方法,比如Ra
Rf Rz之类的,测量之后也可以换算,但是软件是怎么计算的或者它们之间的互换是怎么算的就不晓得了,我用过的是三丰的粗糙度仪。
eruner 发表于 2007-5-10 21:18:02
Re: 表面粗糙度值代表涵意
8楼:粗糙度仪测量之后严格意义来讲是不能换算的,因为Ra,Ry,Rz,Rt等的评定方法都不一样.换算后误差很大,我试过.
严重同意7楼的观点,来问这些问题只能说明你上学时上课没认真
另外现在一般的粗糙度仪可以选分析参数的,Ra,Ry,Rz,Rt等都可以直接选,还有很多标准,日本的,中国的,美国的,ISO的这些评定方法都可以选的,还有过滤,比如高斯过滤都可以直接在粗糙度里选的
雷锋(上海)2008 发表于 2007-5-10 21:56:52
Re: 表面粗糙度值代表涵意
机械手册里面就有的,查阅下就不可以了吗
页: [1] 2 3
查看完整版本: 表面粗糙度值代表涵意
