加工牙型角为90度的三角形螺纹
最近看了国内外关于行星滚柱丝杠副的一些文献,发现丝杠和滚柱的螺纹牙型角都设定为90度了,请问这样做有什么好处吗?是否容易加工?也有30°的 樵薪 发表于 2014-12-3 23:37 static/image/common/back.gif
也有30°的
国标的梯形螺纹牙型角是30度,并且梯形螺纹主要用于传动,就是没理解为什么滚柱丝杠传动中采用的是三角螺纹,并且取了直角牙型角?烦请专业人士传道解惑
补充内容 (2014-12-4 10:53):
请问两者关系是怎样的,有具体的计算公式还是标准? 应该与传动效率有关系 Рγο-mise 发表于 2014-12-4 10:39 static/image/common/back.gif
应该与传动效率有关系
谢谢,请问有具体计算公式吗?或者选择标准?
综合传递效率,荷载能力,结构刚度,选取90度牙型角
