数控车z轴移动时声音巨响
我朋友一台数控车z轴移动时候声音很响初步怀疑是活灵有问题,因为有一次我看见活灵那里有很多铜削。请教z轴丝杆怎么拆?要注意那些? 冒昧请教楼主,“活灵”是何物件?我们机床少文件,z轴刹车时抖动。不知道和你的一样不? 可能是Z轴传动的轴承有问题才会引起你说的“活灵”磨损,要不也不会出声音,最多电机超负载的声音。 异响可能来自螺母或者轴承 我拆过的丝杠螺母部分好像没有铜件想拆也不是很难 如果对机床不了解还是拿钱请专业人员处理。 如果换轴承不行,就请专业人员处理。 拆下来容易。就是把前头和电机连接,中间轴承座,尾部相应拆下来,好像先拆尾部........注意要把整条丝杆连轴承座一起写下,千万不可与轴承座分离,里面的滚珠散了就废了 冒昧请教楼主,“活灵”是何物件?活动联轴器? 这个可能和轴上的电机有关系、也可能是丝杆的问题。轴上的问题可能要加大电机,丝杆的问题就可洗洗了。
