机械设计逍遥 发表于 2014-12-2 21:45:54
小白问题请教
    图中区域剖面线是一个固定块,攻有螺纹,螺栓是旋进去的,未旋到底,还需要调节螺栓旋进去的长短,螺栓会受到气缸定的力,力不大,因为用螺帽固定螺栓,空间太小不好调节,想用上面的顶丝顶住,不知可否??
   .1,这样牢不牢固,
   2.顶住会不会把螺栓顶坏,使之旋不出来
      3.这样的方式以前从没见到过,总觉得哪地方有些不妥,望各位大神多多指教!!!!
wo103838 发表于 2014-12-2 21:57:28
奇葩,一个薄螺母要几多空间
浅川 发表于 2014-12-2 22:06:17
没见过你都敢用?既然想用,为什么不自己去试试
kint666 发表于 2014-12-2 22:08:13
顶丝和螺栓之间的接触面太小   如果螺栓负载大一点   顶丝的尖尖就被剪掉啦
WUHANLIST 发表于 2014-12-2 22:30:51
螺栓再长一点不行呀。如果一定要用顶丝,可以在顶丝前加一铜势。看看锁紧螺母结构。
jhj325 发表于 2014-12-2 22:40:36
楼上说的没错,在顶丝孔中先放一个铜垫,再拧入顶丝。楼上应该是用五笔打字的
水水5 发表于 2014-12-3 07:53:29
许多结构实践以后才能知道
可以参考液压系统溢流'阀的调节结构
螺栓改为内六角,头部径向穿孔
这样螺母的空间也有了,螺栓微调的时候可以总钉子穿进小孔里旋转
guoxudong520 发表于 2014-12-3 10:18:38
给你个参考,之前我们锁紧为了不破坏螺纹都会选用端部软质的材料
风大拿了我 发表于 2014-12-3 11:12:23
螺栓还可以分2段螺栓
前段螺栓尾部采用内部内六角,可以调节伸出距离,后段螺栓随意,只用来顶紧前段螺栓。
楼主的结构:
如果螺栓伸出部分空间够,直接加个薄型螺母锁紧就可以
如果螺栓后部空间够,也可以加薄型螺母锁紧
如果都不够,顶丝前端加个铜垫片
zzllqq1008 发表于 2014-12-3 11:39:02
1.牢不牢固是相对的,你的描述应该可以,但具体还是要试
2.会把牙顶坏,但螺丝还是能旋出来,多费些力气
3.我这样用过
查看完整版本: 小白问题请教
