轻轻卿狂 发表于 2014-12-2 11:26:38
为什么装配的时候选不了零件上的草绘呢?求助
我今天做齿轮啮合的时候,想要选中之前在零件中画的分度圆,可是根本选中不了,这是怎么回事呢?
大卫WQ 发表于 2014-12-2 12:41:20
首先要在零件图中让草图显示,还选不中就要点工具---自定义---在工具栏下面把选择过滤器打开
轻轻卿狂 发表于 2014-12-2 14:08:54
大卫WQ 发表于 2014-12-2 12:41 static/image/common/back.gif
按照您说的做了,可还是选不了,不过在装配时直接在零件上绘制的草图才能选中。
扫街 发表于 2014-12-2 16:16:48
草图先在零件图中显示,然后装配体中要设置成显示草图,这样才能保证零件文件的草图在装配体中显示,齿轮配合不必选择分度圆,选择顶圆柱面即可,传动比可手工设置。
imagexx 发表于 2014-12-2 18:53:05
你要把装配体中的草图过滤器打开,且要让零件的草图为显示模式,这样你配合一下试试
查看完整版本: 为什么装配的时候选不了零件上的草绘呢?求助
