扫街 发表于 2014-12-1 22:13:57
Siemens PLM Software 发布NX10
Siemens PLM Software最新版NX™软件(NX 10),该软件具备多项新功能,能帮助提升产品开发的灵活性,并可将生产效率提高三倍。2D概念开发解决方案等新增工具可以使用户更方便快捷地创建设计。
NX Realize Shape™创意塑型解决方案是一款全面集成的细分建模环境,此次新增的功能将为设计人员提供更多灵活性以创建独特形状。用户还可通过可选的触屏界面进一步获取NX的全部设计功能。
NX10还通过西门子的Active Workspace 环境与PLM系统实现了更紧密的集成,大大缩短了搜索产品信息的时间。此外,NX 10还在集成计算机辅助设计、制造和工程(CAD/CAM/CAE)解决方案方面提供了诸多加强功能。
NX 10 设计解决方案: 加速产品工程设计
NX 10 可提高生产效率,加速产品工程设计。 最新版 NX 为二维概念设计、自由建模、基于特征的建模、制图和文档,以及针对具体行业的设计引入了新的改进功能。
NX 10 仿真解决方案: 更快速解算复杂问题
此最新版 NX 通过引入新的多物理场分析环境和 LMS Samcef 结构解算器,极大扩展了可从 NX CAE 解算的解决方案类型。 新增的预处理功能支持 NX CAE 内部完整的声学分析工作流,您还可以全面控制计算流体力学 (CFD) 边界层网格。 NX Nastran 10 中的新增功能可提高解算速度并扩展结构解决方案。
NX 10 制造解决方案: 提高机床性能和生产效率
NX CAM 10 可提高机床性能,优化表面精加工,缩短编程时间。 NX CMM 中新增的自动化功能可让您轻松创建安全准确的检测路径。 增强的 NX 工装设计功能可提高全套工装模型的准备速度。 采用新的 Line Designer 应用程序,您可以使用 NX 设计和查看完整的生产布局。
NX10 新功能(各模块) 汇总:
SiemensNX10新功能(一):NX 10 设计解决方案 - 加速产品工程设计
SiemensNX10新功能(二):NX 10 仿真解决方案 - 更快速解算复杂问题
SiemensNX10新功能(三):NX 10 制造解决方案 - 提高机床性能和生产效率
SiemensNX10新功能(四):NX CAE 10 改进仿真过程时间和效率
SiemensNX10新功能(五):NX Nastran 10 新应用和改进的结构分析性能
SiemensNX10新功能(六):NX CAM 10 通过NX 10 CAM实现创新
SiemensNX10新功能(七):NX CMM 10 减少编程时间,提高质量
SiemensNX10新功能(八):NX Tooling Design 10 简化工装和模具设计
SiemensNX10新功能(九):Line Designer 在统一平台上创建完整的生产线设计
成形极限 发表于 2014-12-2 08:35:04
一般人可能只用到其功能的百分之几而已
masterzhuce 发表于 2014-12-2 10:45:19
支持 中文 怎么 样??提高没?
曙光6666 发表于 2014-12-4 13:09:57
一般人可能只用到其功能的百分之几而已
偶尔来来d 发表于 2014-12-13 13:39:31
正式版的破解出来没有?
延安C 发表于 2014-12-13 20:42:37
据说NX8以后版本有后门的,小心律师函
降台诗春 发表于 2015-1-20 09:14:40
延安C 发表于 2014-12-13 20:42 static/image/common/back.gif
据说NX8以后版本有后门的,小心律师函
是呀,得注意,谢谢大侠提醒
查看完整版本: Siemens PLM Software 发布NX10
