装配体中放样
想用SW2012画个足球,按照网上的教程画了一部分,接下去是在装配体中放样凸台,但是放样命令是灰色的,咋回事啊,该怎么进行放样 有没有查看放样的要求?还有早期版本好像不能实现这个功能,很久没用了不是很记得,推荐你查看一下帮助文档里面的放样,一定能找到你想找的! 发现你们都好有时间啊,啥都可以试试。。羡慕啊:Q 几米阳光 发表于 2014-12-1 15:49 static/image/common/back.gif
有没有查看放样的要求?还有早期版本好像不能实现这个功能,很久没用了不是很记得,推荐你查看一下帮助文档 ...
主要是装配图里面的,你说的帮助文档里面是零件的放样,那个命令可以找到而且能用,但是装配体里面的命令都是灰色的,无法调用
浩观海云远 发表于 2014-12-1 16:20 static/image/common/back.gif
发现你们都好有时间啊,啥都可以试试。。
羡慕啊
现在才刚学,啥都不会,多学点看点
