zerojk 发表于 2014-12-1 10:21:04
这样的图有可能用Solidworks画吗?细节部分如何下手
一个建筑的图,用SOLIDWORKS或UG画如何下手......
是应该把每一部分当零件画,最后装配呢?还是一起画?
因为没有尺寸,仅有比例,装配可能会有问题。
求指点。
道可 发表于 2014-12-1 10:41:52
SU的模型吗、、、、
loplop 发表于 2014-12-1 10:42:15
这种东西应该是3dmax的事吧。这属于3d表现,不是3d设计。
zerojk 发表于 2014-12-1 10:49:22
道可 发表于 2014-12-1 10:41 static/image/common/back.gif
SU的模型吗、、、、
MAYA的图。。
zerojk 发表于 2014-12-1 10:49:59
loplop 发表于 2014-12-1 10:42 static/image/common/back.gif
本身是3D表现的图,想把它按比例画下来,如何下手。
loplop 发表于 2014-12-1 11:38:05
zerojk 发表于 2014-12-1 10:49 static/image/common/back.gif
木槌不能钉铁钉,你却非要用,就算耗了10倍力气,损了10把木槌,勉强完成了,又有什么用呢?是做什么用的工具就用它做什么。若是要证明你的sw建模实力很吊,那也就由着你。。。:)
wangqing1 发表于 2014-12-1 11:39:37
效果图,这个活跑你这来了
zerojk 发表于 2014-12-1 12:29:53
wangqing1 发表于 2014-12-1 11:39 static/image/common/back.gif
效果图,这个活跑你这来了
怎么说?你也收到过这图?
zerojk 发表于 2014-12-1 12:30:48
loplop 发表于 2014-12-1 11:38 static/image/common/back.gif
木槌不能钉铁钉,你却非要用,就算耗了10倍力气,损了10把木槌,勉强完成了,又有什么用呢?是做什么用的 ...
不是我非要画。。。是让我画,正在考虑怎么画
寂静天花板 发表于 2014-12-1 12:33:34
当装配件画,当零件画都可以,因为不管怎么做,都不是简单事,这取决你的决心与意志。
查看完整版本: 这样的图有可能用Solidworks画吗?细节部分如何下手
