北京机床维修 发表于 2014-11-30 21:08:34
螺旋线已知长度和螺旋轮尺寸,怎么计算角度
如题,比如螺旋线已知长度1500,需要旋转的角度怎么计算?,请详细说明。
补充内容 (2014-12-7 21:59):
大家好,谢谢大家,现就问题补充一下,我是要在程序里加入计算公式,而且每一次计算的数值都不一样,有时在一圈内,有时会有三四圈的数值,也就是螺线长度会变化,求长度变化后的角度、圈数的公式,而不是一个定值。
补充内容 (2014-12-7 22:03):
我在网上已经找了很多关于螺线计算的公式,比如楼下的公式,但经过验算后都不正确,而且在程序里我想不出如何识别一圈内和多圈螺线的识别怎么计算。正是这个难点,所以到现在一直没有结果。希望社区里有人能填补空白
843694568 发表于 2014-11-30 21:08:35
lyz815 发表于 2014-11-30 21:27:36
阿基米德螺线吗?螺旋轮啥意思?图示能满足你要求吗?
极径=24.13*极角/2*pi+137.06
lyz815 发表于 2014-11-30 22:17:30
我给出了一个近似值是1.535*360度,长度1500.98
我这里数学软件卸载了,没法给出具体值。
希望我理解了你的模型?
footleft 发表于 2014-12-1 09:10:46
我怎么总觉得 少很多条件呢?    确定是阿基米德渐开线吗?   还是别的螺旋线         只有长度求角度呢?(当然图中还给了一个基圆半径) 和升角?   3楼能具体讲讲嘛?
footleft 发表于 2014-12-1 10:40:02
       我用Excel计算结果,跟自己估算差不多不到三圈,从学校毕了业就没再用过积分了都是用Excel手动逼近算近似值了,就算是在计算书上也是只列公式,结果还是从Excel中得来的。
footleft 发表于 2014-12-1 11:59:30
丢人丢大发了    算错好多啊   哎
footleft 发表于 2014-12-1 12:34:43
教训啊    以后 不在做这些了
桂花暗香 发表于 2014-12-1 13:50:25
CAD画平面螺旋线:输入Helix命令,回车,指定底面中心点,输入底面半径137.06,回车,输入顶面半径137.06+24.13,回车,输入T,回车,输入螺旋线圈=1,回车。选中.特性,修改圈数,看下边长度,合适时,圈数乘以360.
dxx347 发表于 2014-12-1 15:46:00
用SW画的。1.53圈
查看完整版本: 螺旋线已知长度和螺旋轮尺寸,怎么计算角度
