z154393
发表于 2014-11-29 10:57:31
激光切割能不能切这种孔
激光切割能不能切这种孔,3MM的板,上面的孔沉下去1.5mm
dxx347
发表于 2014-11-29 11:05:24
不能
黄胖子
发表于 2014-11-29 11:47:00
不行,激光切割工作和线割差不多
jingjiaqiao
发表于 2014-11-29 12:12:02
沉孔不行的,割内孔再后加工沉孔,
量大可模具冲压成型
WUHANLIST
发表于 2014-11-29 12:16:14
果断地说不能加工台阶孔。打个标的还行。
爱憎分明
发表于 2014-11-29 12:19:41
不管是线切割,水切割,风切割,激光切割只能切割到底,用电脉冲可以做到的。
大卫WQ
发表于 2014-11-29 12:42:08
所以说搞设计不懂加工不行啊,多去了解加工设备吧
成形极限
发表于 2014-11-29 14:54:18
台阶部分,激光可以一点一点放电烧蚀掉,但是纯属费力不讨好,其他好的加工方法多的是
我爱吃生煎
发表于 2014-11-29 15:31:47
不能,切不了沉孔的
大陆架
发表于 2014-11-29 16:26:14
赞同6楼。
