ccd定位靶心和孔哪个更准一些
印刷行业里面的全自动丝印机,我看别人用的是CCD定位,只是定位靶心,感觉精度不是很高,估计超出50个丝,现在是高精度丝印,客户要求是5个丝以内的精度话,那配套的做全自动打孔的可以完成,那意思是不是说全自动打孔机,打过孔,到了丝印段是不是也是用CCD定位孔,那我想知道定位孔和定位印上去的靶心有什么不一样吗?坐等高手回答!视觉定位精度很高的,几个丝完全没问题 50丝?
那你还用CCD做什么 CCD也有精度高低的 做过印刷行业兄弟应该知道,CCD有的是放在印前,也有放在印后的,不这个行业的,估计想不出来是什么样子的,可以在百度视频上面看一下! 视野范围在10mm左右的话,CCD+视觉算法可以做到精度1丝,50丝应该只是用CCD来目视手动调整对位吧,CCD+视觉算法没理由精度那么差的 视野范围在10mm左右的话,CCD+视觉算法可以做到精度1丝,50丝应该只是用CCD来目视手动调整对位吧,CCD+视觉算法没理由精度那么差的 我们印刷电路板曝光设备都是用CCD定位的 50丝还要还用CCD干什么浪费钱 祥云飞鱼 发表于 2014-11-28 23:47 static/image/common/back.gif
50丝还要还用CCD干什么浪费钱
你不知道全自动印刷机,你看过就明白了,CCD检测靶心的,你了解了原理之后再说,之单纯的说用这个干嘛,只能说你不懂!
