求电机功率计算方法。
最近在研究电机功率的计算问题,遇到几个难题,求各位帮帮忙。破碎机的电机功率如何计算,图纸上表明有进料为1500吨/小时,电机功率为500KW,转速为1500转,这个500KW如何算出的。还有一个10根轴的筛煤机,筛片的直径为300,进料为600吨/小时,设计选得是10个2.2KW电机,这个功率是怎么算的。问设计吧他说参考以前的自己也没算过,查手册也没查到相关的公式,各位设计师门,谁接触过这些,帮帮我啊。个人认为第一种电机是根据扭矩计算的,是通用算法。第二种是根据激振力和功率损耗选择的,可以参考《振动筛振动电机的选取与激振力的调整》。 给你一本书,里面有你想要的。。。
http://pan.baidu.com/s/1eQEfGhc 你这样太笼统了,都没有具体的案例。 loplop 发表于 2014-11-28 10:06 static/image/common/back.gif
给你一本书,里面有你想要的。。。
谢谢
很不错,三楼的书绝对值得学习学习,每个案例都很详尽。 看看电机拖动方面的书,里面有计算公式
