油污零件用什么清洗好?
零件喷漆之前,需要对零件做整体的清洗。我们公司的做法是用天那水清洗零件,每年消耗13吨左右。大家都来说说怎样清洗比较环保、划算。 卖包子的对卖油条的说,你这样下来一天油的耗费太吓人了,
卖油条的求教
卖包子的说,你干嘛不去卖馒头,低成本0油耗。 1、天那水可以回收过滤会后再使用;
2、可以用水性清洗剂。 有植物清洗剂 水基型清洗剂 水基清洗剂,清洗机带式除油,再进行油水分离 天那水13吨?环保问题 支持楼主的环保意识
近年来诸多机械加工、不锈钢零配件加工厂商采用张家港克力技术设备,替代工厂原有的酸碱处理、柴油、煤油、汽油清洗工艺获得成功,使产品质量及产量较原来有更大提高,并改善了生产环境,取得了良好的经济效益和社会效益。
1、抛光件表面抛光膏的清洗。
一般情况下,抛光膏常常采用石蜡调合,石蜡分子量大,熔点较高,常温下呈固态,是较难清洗的物质,传统的办法是采用有机溶剂清洗或高温碱水煮洗有许多弊病。采用超声波清洗则可使用水基清洗剂,在中温条件下,几分钟内将工件表面彻底清洗干净,常用工艺流程是:①浸泡→②超声波清洗→③清水(净水)漂洗。
2、表面有油及少量锈的冷轧钢板。
冷轧钢板表面一般有油、污或少量铁锈,要洗干净比较容易,但经一般方法清洗后,工件表面仍残留一层非常细薄的浮灰,影响后续加工质量,有时不得不再采用强酸浸泡的办法去除这层浮灰。而采用超声波清洗并适当的清洗液,可方便快捷地实现工件表面彻底清洁,并使工件表面具有较高的活性,有时甚至可以免去电镀前酸浸活化工序。
3、表面有氧化皮和黄锈的工件。
传统的办法是采用盐酸或硫酸浸泡清洗。如采用超声波综合处理技术,可以快捷地在几分钟内同时去除工件表面的油、锈、并避免了因强酸清洗伴随产生的氢脆问题。 可以用水基清洗剂,环保什么的比天那水要好的多,油污如果较重定的话我们有一种重油污清洗剂。
特性
• 属浓缩型产品,低浓度稀释使用,性价比极高;
• 产品有机环保,不含磷、硼、亚硝酸盐等对人体和环境有害的成分;
• 脱脂除油效果好、速度快,能满足一般生产工艺速度等要求;
• 对净洗物件构成材料无腐蚀,易漂洗;
• 清洗过程中可满足紊流清洗、浸泡、超声波、高压清洗要求。
如果论坛上有需要的都可以联系我,解决问题为主,销售为辅,共同进步,谢谢!
