36261472 发表于 2014-11-27 16:14:08
伺服电机的电流,是不是随负载转矩正比例实时变化?
我是小白,弱弱的问一下,伺服电机的电流是不是随负载转矩正比例实时变化啊?
祥云飞鱼 发表于 2014-11-27 17:25:04
   复制一段话 看完就明白了
由于伺服电机是变频、变压调速的,所以属恒转矩调速;伺服电机的速度变化时,运行额定转矩不变;额定功率随速度正比增大.
    伺服电机的额电功率是个变值,伺服电机低速低功率,高速高功率;伺服电机在额定转速时的额定功率最大;伺服电机的额定功率=√3UIcosφ,与电压成正比,所以伺服电机的额定电流不随速度变化,为一个恒定的值.
    所以伺服电机工作时,是恒额定转矩、恒额定电流,就是说转矩、电流应该在额定值以下能长期运行;伺服电机运行期间,大电流意味着大转矩,控制电流的大小,就可以控制转矩的大小,说以电流环亦转矩环;在电流环上给定电流,系统会进入失速保护,即电流大时会自动减速,保持电流不过载!
所以不管什么模式平时,转矩模式 ,速度模式 ,位置模式 都不会是比例的。
祥云飞鱼 发表于 2014-11-27 20:12:26
祥云飞鱼 发表于 2014-11-27 17:25 static/image/common/back.gif
复制一段话 看完就明白了
由于伺服电机是变频、变压调速的,所以属恒转矩调速;伺服电机的速度变化时, ...
伺服在不同模式 下的不同状态 变量只有一个
查看完整版本: 伺服电机的电流,是不是随负载转矩正比例实时变化?
