数控铣床断电后和原坐标对不上
晚上下班关机后到第二天早上上班发现昨天的工件坐标跑了,Y轴和Z轴是好的,X轴错位。连续两天都是这样的了,两次不是往一个方向跑,还好不是在做精加工的。哪位师傅又遇到过,该怎么解决?跑多少,写上,什么机床,什么系统,型号,什么工件,变形否 只有X轴变化,跟系统无关。需查看X轴传动部分是否有间隙。或者工装上有松动。 liuhf1234 发表于 2014-11-27 09:52 static/image/common/back.gif
跑的多啊,有近40MM. wangqing1 发表于 2014-11-27 09:50 static/image/common/back.gif
跑近40Mm,宁波新峰机床,三菱M64系统。400X400X20模板,没有变形。
清飞扬 发表于 2014-11-27 10:21 static/image/common/back.gif
嗯是的 清飞扬 发表于 2014-11-27 10:21 static/image/common/back.gif
机床用了六年,9月份大修过。两次的跑偏方向不一样。 这种情况应该只会出现在半闭环的设备上,而且是绝对值编码器,编码器进了脏东西了,换一个。 X轴丝杆窜动 :lol是相对编码器还是绝对值的 先看看是不是联轴器松动了
