关于液压泵的认识,请教
叶片泵、柱塞泵、齿轮泵三种泵,吸空气都有噪音的,那么直接让其吸空气,泵会坏吗?大概多长时间会坏掉? 如果不考虑叶片的微量磨损,是不会坏的 没有了液压油的润滑作用,干转,估计很快会损坏 肯定会坏啊,不用说,这样的泵液压油不只是传递动力啊,还要润滑和散热作用,干磨的话很快就坏。柱塞泵为例子的话估计几分钟会拉缸。 多久坏不知道。。。但是肯定会坏。。。一般都有注油口的,开机前一定要检查。。 这是要把液压泵当作空气泵来用?想法是不错,但是没润滑就死得很快。为什么不直接用空气泵?压力不够?还是体积问题? 转速那么高的齿轮在旋转,温度会升高的很快,齿轮间还没有油润滑,肯定是坏的。 柱塞泵用不了几分钟就磨坏了 为什么会有如此想法,不解中 这种想法也许会付出沉重的代价。
