海狗HG 发表于 2014-11-22 10:54:28
求内啮合齿轮的变位系数以及啮合角
这个齿轮是英制齿轮,压力角为25度,Z1=13,Z2=17,DP=8,中心距我粗侧了一下大概是9mm。这个变位系数的话怎么计算呢?能给出具体的过程吗?还有就是我后面需要校核齿轮的强度,但是我查阅了很多外文书籍,都没有找到25度压力角的相关参数,各位大神有没有知道哪里能找到的?还有一个问题就是关于啮合角的问题,啮合角怎么求出。谢谢!!!!
昨日明月 发表于 2014-11-22 13:08:05
qdtruck 发表于 2014-11-22 15:52:52
标准中心距应该是6.35
qdtruck 发表于 2014-11-22 17:15:29
qdtruck 发表于 2014-11-22 15:52 static/image/common/back.gif
标准中心距应该是6.35
你这个参数很难配了!
勾勾手指头 发表于 2014-11-28 11:33:01
讨论的很热闹啊
查看完整版本: 求内啮合齿轮的变位系数以及啮合角
