yuainian520 发表于 2014-11-21 16:10:56
有个加工件,大伙看看,该怎么保证红字体尺寸
图纸尺寸未标注,材料为铸钢,大概就是这样
要加工部位
大家给点意见,该怎么加工能保证红色字体尺寸?
我们目前用车床加工,通用夹具四爪,校表加工,很是繁琐,我们考虑到专用工装,就目前这种活大大小小有很都种。求助大家看怎么加工更好
duduxiaozi32 发表于 2014-11-21 16:39:22
这形位公差标的,差点以为是最大尺寸要求了。
基于楼主说的大小种类很多,建议使用锥套来定位基准,用螺母锁紧,锥套内孔与光轴公差带小于0.02mm,可以以光轴来配制锥套。
小李飞刀乐呵呵 发表于 2014-11-21 16:42:56
先车再用涨套涨紧找平后镗孔。要求两个孔的圆柱度都要μ级。要不然测量基准都超差了。
其实这个标法对于检测也提出挑战。CMM通过圆柱建基准然后再测圆柱度的虚拟线。
个人认为其实使用上这个垂直度不用这么严,因为孔无论间隙配合还是过盈配合都会将这个量级的公差吃掉。过盈配合在实际装配时不一定是均匀过盈的。简单点就是我们普通砸销不管怎么样都在一定程度上会斜一样。间隙配合更不用说
樵薪 发表于 2014-11-21 17:24:01
楼主该给个主尺寸,尺寸大小解决的办法也不一样呀!
wangqing1 发表于 2014-11-21 18:52:11
镗床把
sundy25 发表于 2014-11-21 19:03:52
在镗床会好做很多,找基准什么的也容易
塔娜 发表于 2014-11-21 20:25:47
镗床方便
兴大官人 发表于 2014-11-21 20:33:09
先车的左边的大圆孔。平面要加工到见见,内孔精度0.02,然后做专用工装定位大圆孔和平面。加工小园孔。这东西没得说,只能用车。如果想用加工中心来做必须要定做刀子勾平面,加工时间又慢,工装可以做成以下两种,随便你
雁鸣 发表于 2014-11-21 20:50:42
如果这种类型量大,可以考虑设计组合车床。
★大山☆ 发表于 2014-11-22 10:48:44
兴大官人 发表于 2014-11-21 20:33 static/image/common/back.gif
先车的左边的大圆孔。平面要加工到见见,内孔精度0.02,然后做专用工装定位大圆孔和平面。加工小园孔。这东 ...
应该是用在立加上的,夹具装在了数控分度头上
查看完整版本: 有个加工件,大伙看看,该怎么保证红字体尺寸
