戏说机械零件的阴阳属性
本帖最后由 逍遥处士 于 2014-11-21 16:53 编辑天有阴阳,人有男女,动物有公母,植物有雌雄——万物皆在阴阳之内,机械零件岂能外之?
比如螺丝有螺母,就有螺公;模具有阴模,就有阳模;止口有凸止口,就有凹止口(古称阴阳坎,阴阳属性大明大白);轴承有内圈就有外圈,有內动外静,外动內静,动为阳静为阴,中间滚子则周流不息。
至若加工,零件有被切削的加工面,就有维持这个加工所需的基准面。很多工程师画图时往往只考虑了加工面,而忽视了加工该面时用来夹紧或支承的基准面。中医曰“阳主阴从”,加工面或可为阳,基准面或可为阴,阳为主阴为辅;人们总是只看到红花,而忽视了绿叶,这也难怪。
一根光溜溜的纯圆棒,可谓圆转极了,但也要在上面制出一些横孔,或扁方,或键槽来起作用,是吧?若是纯圆棒,恐怕只能用来做销子,从端面往里打;或者,亦可用来做轴,不用键槽,用紧配来传递转矩,这也行。圆形与方形相配,径向与轴向相对,松配与紧配攸分,处处体现了阴阳学说。
传动轮有主动轮,就有从动轮;有带齿的齿轮链轮棘轮,就有不带齿的滑轮滚轮摩擦轮;有圆轮,就有不圆轮(凸轮)。滑轮有定滑轮,就有动滑轮;螺丝有圆就有方(好下扳子),或无方而有横孔插手柄,所以凡是画螺杆就要想到拧螺杆;机器零件有动的,就有静的,只有静的似乎不能称为机械吧?只有动的,那也不行,总有相对静止的。运动副接触面一般都要硬化,减缓摩擦磨损,齿面是也;不硬化那也要软硬搭配,牺牲一极保护一极,青铜轴套是也……
最简单的固定是顶丝,顶丝其之为用亦大矣!以一平平常常之螺孔,开在径向方位,籍一紧定钉,同时定住周向,令不能转动,以及轴向,令不能滑动,其用至妙,其制至简,吾尝思之,而犹有意不能尽之叹。或在此处用之,而在别处忘之……呜呼,机械之学岂有止境耶?
学法语的时候,老是记不住词的阴阳性;逍遥大侠估计不存在这个问题。 五更鸡大侠。把中学直接扔了。从洋。
赚钱的速度。可以大大加快。 写的真好 本帖最后由 footleft 于 2014-11-21 17:10 编辑
刘禹锡的《陋室铭》、柳宗元的《扑蛇者说》,都用孔老二的一句话作为点睛之作。难道这位整容多次的高人的”呜呼,机械之学岂有止境哉?“亦用异曲同工之妙? :)顶一个。
非机械之学有止境,人之思维无止境是也。 当真是学习了,原来学这行总有一说不解,现在倒明白,设计无形而有矩,找到答案希望能有用 戏说一下,钢丸有阴阳么?
别说表阳内阴的。理解不了。……^_^ 很有趣!戏说。。。。仅此而已!
